超级电容:采用物理、化学或者混合方式实现超大容量双层电容器。主要用来“削
峰填谷”,比如:主电源和备用电源切换时的续电(基站及服务器,网络机房,通讯等行业);
快速充放电短时储存环境(比如动车的启动与刹车时充放电时省电,并且减小对启动电源的
要求,地铁车辆,电动车,太阳能发电等);在快充快放环境是替代一些蓄电池和动力电池
(电动工具行业,电动大巴等)。
超级电容特点:快充快放、循环寿命长、放电电流大、功率密度较高、安全、稳定及温度特性好、单节电压较低。
电子负载在测试超级电容时的特点,
精确度:电子负载有0.05%的电压回读精确度,保证测试的精确度
集成功能:集成了超级电容的内阻和容量测试功能。
完善的接口:RS232,USB,GPIB 口并且配备相应软件,数据,图像报告,循环测试一键完成。
配件及软件:可监控电容组的每分电容的电压一致性和电压值,同时监控温度,
测试内容:内阻、容量、单节一致性、充放电曲线。
测试仪器:电源(电压高于电容组的最高开路电压,电流适当)、电容器、负载仪(功
率及电压适当)、示波器(长存储最好)、万用表(选用)。
充电方式:
恒流转恒压充电。
接线方式,测试之前请确认电容的正负极。请确认连接电路。
超级电容放电测试
电子负载设置:远端采样打开,电池(电容)恒压功能打开,
Shift+0 打开电容测试功能。设定截止电压,电容计算电压的上下限。设定充电电流。
按on/off键,开始测试,屏幕显示测试结果。一键完成测试。
本测量测试:充电时间,充电内阻,充电电量,电容容量。充电曲线,漏电流等测试。
充电曲线,请链接上位机软件。
放电方式
接线方式:请确定电容正负极及确定连接方式。
Shift+0 打开电容测试功能。设定截止电压,电容计算电压的上下限。设定放电电流。
本测量测试:放电时间,放电内阻,放电电量,电容容量。放电曲线。
放电曲线,请链接上位机软件。
配件及配件功能和软件
配件及配件说明:
接线端子:配件每组具有6 个端子,分别接负载、电容和电源。
通讯接口:具有RS232 接口接电脑,连接软件。
电压采样:具有32路电压测量端子,测量各个分电容的电压曲线。
温度采样:具有8 路温度测量端子,测量电容组在充放电循环时的发热及分布。
连接方法:按照说明书连接好机器,连接好通讯线,设定好软件通讯方式,打开软
件,设定好测量参数及测量次数,开始测试。
测试结果:
1、每次充放电测试时曲线及测试参数结果。
2、每次充放电测试时各个分电压的测试曲线及测试结果。
3、每次充放电测试时温度及温度曲线。
4、每次充放电测试时的结果及判断结果(机器判断合格与否)
5、总体充放电测试的容量曲线。
6、总体充放电测试时电阻曲线。
7、总体充放电测试时温度曲线。
8、总体充放电测试时各分电压曲线。
9、总体充放电测试时可设定判断范围及判断结果。
