产品介绍:
CX9428 芯片是一款具有600KHz 的固定频率、高效率、宽输入范围的电流模式升压(BOOST)
芯片,且具有高效率同步升压功能和可调限流功能。这款升压BOOST 开关电源特别设计了电压
保护系统,以防止负载短路导致系统总线烧断或损坏。该电源芯片内部具有限流开关管驱动和
一个同步整流开关管驱动的特点,以实现低功耗,高效率电源开关。用户可灵活地通过外部补
偿建立动态环路,获得在所有条件下最优瞬态性能。
CX9428 芯片还包括欠压锁存,过流保护和过温保护,以防止在输出过载时产生损害
特点
完全符合Intel Thunderbolt Power Spec.
输入限流开关管栅驱动电路
SR栅驱动电路
增强PWM模式的快速瞬态响应
3.0V-30V宽输入范围
输出电压:5V To 30V
芯片停止工作时电流< 1μA
芯片停止工作温度为160°
SOP-14L封装形式
1、升压功能
CX9428 芯片使用恒频、峰值电流模式升压结构来调整反馈电压。在每个周期开时,N 沟道MOSFET 开关管QB 被打开,
迫使电感电流上升。同时,开关管QB 源端的电流被测量,该电流被电流检测放大器转换成电压信号,该电压信号和COMP 端
口的电压相比较。COMP 端口的输出电压是1.25V 的参考电压和反馈电压差值经过误差放大器放大的结果,当二者相等时,PWM
比较器关断开关管QB,打开整流管,使电感的电流流到输出电容上,结果电感电流减小。峰值电感的电流被COMP 端口的电压
调控,COMP 端口的电压反过来受到输出电压调控。因此输出电压被调整使电感电流与负载相匹配。电流模式的调整器结构提高
了瞬态响应和控制环路的稳定性。
CX9428 芯片会产生与开关管QB 栅驱动信号互补的同步栅驱动信号。死区时间在内部被优化。互补的同步栅驱动信号被
用于驱动同步整流开关管,这有助于提高转换器的整体效率。如果不使用,请将SDR 管脚悬浮。
刘云 186 03037844
