概述
FP5207是异步升压控制IC,透过EXT Pin控制外部NMOS,输入低启动电压2.8V与宽工作电压5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,将Vout接到HVDD Pin;精准的反馈电压1.2V,内置软启动,工作频率由外部电阻调整;过电流保护,检测电感峰值电流,检测电阻Rcs接在CS与GND之间。
特征
Ø 宽工作电压范围:5~24VDC
Ø 启动电压2.8V
Ø 反馈电压1.2V(±2%)
Ø 关机电流:3μA(最大)
Ø 可调PWM工作频率:100KHz~1000KHz
Ø 内置软启动
Ø 输入低电压保护(UVP)
Ø 可调过电流保护(OCP)
Ø 过温保护(OTP)
Ø 封装:SOP-8L(EP)
应用
Ø 蓝牙音箱
Ø 充电器
Ø 移动电源
Ø 便携式产品
概述
FP5208与FP5208B是异步升压控制 IC,透过EXT Pin控制外部NMOS,输入低启动电压2.5V与宽工作电压4.5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,将Vout接到HVDD Pin;精准的反馈电压0.6V,软启动时间由外部电容调整,工作频率由外部电阻调整,FP5208B有电流侦测与保护功能,外部不需要再加运放做检测。
特征
Ø 宽工作电压范围:4.5~24VDC
Ø 启动电压2.5V
Ø 反馈电压0.6V(±2%)
Ø 关机电流:1μA(最大)
Ø 可调节软启动时间
Ø 输出小电流检测/FP5208B
Ø 可调过电流保护(OCP)/FP5208B
Ø 过温保护(OTP)
Ø 封装:SOP-8L(EP)/FP5208,DFN-12L/FP5208B
应用
Ø 蓝牙音箱
Ø 充电器
Ø 移动电源
Ø 便携式产品
FP5207 VS FP5208
Ø FP5207工作电压:5~24V;FP5208工作电压2.5~24V。
Ø FP5208可以调节软启动时间,FP5207为固定值。
Ø FP5207可以通过CS pin调节过流保护(OCP),FP5208没有(FP5208B有)。
Ø FP5207关机电流:<3μA;FP5208关机电流:<1μA。
Ø FP5207基准电压:1.2V ; FP5208基准电压:0.6V。
Ø FP5208是电压模式;FP5207是电流模式,在暂态响应有更优异的表现(功放电源推荐)。
我司是台湾远翔和Mst代理商,主营电源管理芯片、霍尔传感器、led驱动芯片,可免费提供DEMO和样品,详情咨询叶生,欢迎您的来电18566277257(微信同号)
