您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    逆变/光伏/并网
  •  发帖
10千瓦并网逆变器内部图
阅读: 430 |  回复: 7 楼层直达
2019/08/08 08:35:54
心灵印象
电源币:0 | 积分:1 主题帖:1 | 回复帖:1
LV1
士兵
QQ截图20160321155901 内容精选】管理员精心选择的优质内容 快来讨论吧
2019/08/12 08:33:50
斌520[实习版主]
电源币:2807 | 积分:17 主题帖:28 | 回复帖:1663
LV9
军长
内部很整洁也很漂亮,就是不知道背面是什么样子
2019/08/13 23:00:57
心灵印象
LV1
士兵
还要装机并网的,要保修,不敢拆了
2019/08/12 23:50:35
空军通信兵
电源币:10 | 积分:6 主题帖:6 | 回复帖:350
LV8
师长
是高压PV输入吧,没看到大功率的高频变压器,并网做三项就对了,三项不会造成失衡。不过家用还是离网网好些,并网手续繁琐,如果造成电器事故,怕是说不清楚,毕竟电网收到的污染严重,电网中的感性负载,高频干扰,都会影响DSP或者CPU,特别是空调,水泵,电机等感性负载,启动瞬间都会产生尖峰,并网逆变器处于复杂的环境,可靠性是一个挑战。很多地方只让并网5年,5年后就不能并网,所以并网不太实用。
2019/08/13 23:06:29
心灵印象
LV1
士兵
正规厂家的产品肯定都会考虑到干扰等等问题的,有国家电网认可的质量认证的产品才能并网,自己喜欢玩可以用并离网一体机,纯离网系统电池成本太高了,电池成本都可能高于每度电价了
2019/08/14 17:31:29
空军通信兵
LV8
师长
那你还是玩并离网逆变器吧,想并网买点给电网,光是那些手续就很麻烦,供电局那些人都是土匪,他们才不管,一出问题说是并网逆变器造成的罚款的时候就知道了,离网就不存在。自己家的用电系统和供电局电网不接在一起,互不干扰。而且用户基本上是市电,所以离网逆变器,你做100KW都是可以的,单项并网逆变器就不可以往电网输入100KW功率。
2019/08/15 13:19:54
奋斗的青春
电源币:399 | 积分:3 主题帖:84 | 回复帖:650
LV9
军长
这个国网认证的产品电磁干扰都会满足指标的,指标余量应该不小。
2019/08/15 20:52:27
空军通信兵
LV8
师长
农村很多地方,3相4线制和10KV高压公用一个电线杆,如果高压10KV电线断掉直接搭在低压线路上,此时3相4线制电路中有并网逆变器,请问你的逆变器会不会烧掉。我老家农村低压线路和高压线路是共用一个电线杆的,刮风把树刮倒就有这种可能的。以前遇到过,高压电线被风刮到一起,短路的声音比鞭炮还要响。我觉得还是离网好,所谓并网逆变器能卖电只是商业出发,一般不适用。离网使用汽车退役磷酸鉄锂电池包或者基站退役电池都是不错的。
互联网违法不良信息举报
