LYT7503是PI推出的lytswitch-7系列列LED驱动器芯片,可以提供调光兼容性,还能兼顾到低成本、高可靠性的方案需求。芯片集成了一个高压MOSFET、以及一个导通时间可变的CRM控制器,并且提供全面的保护功能,可以极大地降低外围元器件的数量,具备业界领先的功率密度和功能性。 利用LYT7503芯片设计的6.24W电源,电源输入范围是90~132VAC,输出电流120mA,输出电压是52V,芯片的热折返特性能够确保在高温下,仍可提供照明输出;过热关断功能可在故障条件下提供保护。该电源适合A19灯泡的应用方案。
LYT7503设计的电源
全部回复(18)
