lnk625是pi带初级精确CV控制的开关芯片,经常用在高能效的离线式ACDC转换电源方案中,内部集成了自动重启功能、输出短路保护、开路保护、过温保护的功能,整个电路设计简单,无需光耦和次级恒压控制电路。由于芯片的高性能和多种保护机制,可以广泛应用在不同的适配器电源中。
利用Lnk625设计的5W电源,输入电压85VAC~265VAC,输出5VDC,电流1000mA,稳压精度小于±5%,空载损耗小于30mW。
