INN2215芯片是于InnoSwitch-CP系列的芯片,芯片内部集成了650V MOSFET,支持FluxLink反馈的离线反激式恒压/恒流准谐振的设计,芯片采用外部电流检测电阻,可设定精确的恒流输出。
利用INN2215设计的18W电源,电源输入电压范围85VAC~265VAC,输出最大电流可达2A,支持快充协议要求,工作频率132kHz,采用Flyback拓扑结构,省去了光耦反馈的电路,电路设计简单。电源测试整机效率高、功耗低。
