您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
用LNK584设计的一款6V,400ma非隔离式低功耗的反激式电源
阅读: 316 |  回复: 18 楼层直达
2019/08/03 12:53:21
大海的儿子
电源币:1176 | 积分:5 主题帖:156 | 回复帖:797
LV9
军长
        lnk584该款开关IC采用简单的ON/OFF控制,无需环路补偿,降低了设计难度。LinkZero-AX支持频率调制技术,可有效降低EMI,从而降低滤波器的成本。同时,LinkZero-AX具有非常严格的IC参数容差,能有效提高系统制造良品率,降低生产成本。
        电路中用LNK584设计的一款非隔离式6V,400ma反激式电源,非隔离电源效率高,隔离式设计也可以与LinkZero-AX完全兼容,因为反馈引脚接收来自初级反馈/偏置绕组的信号或通过光耦器接收信号。这款电源最大的特点就是待机功耗很低,可以做到1 mW,1 mW待机功率足以支持数字时钟、环境监测、无线信号接收和红外激活等功能的工作所需。
2019/08/05 21:41:36
lx25hb
电源币:178 | 积分:0 主题帖:0 | 回复帖:143
LV6
团长
LNK584最大的特点就是可以通过外围单片机等控制来实现电源的零待机,断电功能。
2019/08/05 23:14:19
kckcll
电源币:278 | 积分:0 主题帖:9 | 回复帖:271
LV8
师长
可以由系统微控制器或红外控制器提供触发信号,关断内部开关控制电路,方便控制。
2019/08/05 23:45:07
大海的儿子
LV9
军长
LNK584与CAPZero零损耗电容自动放电IC结合使用,能使大功率电源的待机功耗降至5mW.
2019/08/06 21:14:14
紫蝶
电源币:634 | 积分:6 主题帖:73 | 回复帖:935
LV9
军长
零损耗电容自动放电芯片的待机功耗基本可以忽略了。这个可以用电池供电吗
2019/08/06 21:31:14
wyhl
电源币:34 | 积分:3 主题帖:52 | 回复帖:536
LV8
师长
这种电源设计应该是小功率产品的供电电源方案,追求的是功耗低,成本低。
2019/09/08 17:36:59
spowergg
电源币:188 | 积分:0 主题帖:91 | 回复帖:664
LV9
军长
规定待机功耗小于5mW时可视为零损耗,因此LinkZero-AX是一种零待机功耗器件。
2019/09/08 17:29:59
xxbw6868
电源币:1378 | 积分:0 主题帖:93 | 回复帖:497
LV9
军长
手册中提到在325V的DC高压输入时的待机和掉电状态下的功耗小于3mW。功耗可以说是非常低的。
2019/08/05 21:50:34
cb_mmb
电源币:119 | 积分:0 主题帖:4 | 回复帖:215
LV7
旅长
LNK584不同于传统PWM控制器采用的控制方法,而是利用简单的开/关控制来调节电源的输出电压。
2019/08/05 23:27:27
xxbw6868
LV9
军长
简单的开/关控制技术无需环路补偿,初级侧调节解决了低成本高效替代非调节线性变压器
2019/08/06 21:15:38
紫蝶
LV9
军长
这种小功耗的电源设计可以用太阳能进行野外环境的监测及设备供电。待机时间长。
2019/09/08 17:38:22
trllgh
电源币:190 | 积分:0 主题帖:84 | 回复帖:531
LV9
军长
LinkZero-AX专门用于设计隔离式或非隔离式转换器,无论设计哪种转换器都具有比较好的兼容性
2019/08/05 23:42:24
trllgh
LV9
军长
 为了衰减EMI,芯片内部的振荡器引入小量的频率抖动,LNK584芯片的典型值为开关频率的6%
2019/08/06 23:32:35
dbg_ux
电源币:301 | 积分:0 主题帖:29 | 回复帖:333
LV8
师长
LinkZero-AX具有专利的频率抖动功能,无需使用任何Y电容或共模电感,节约成本。
2019/08/07 20:07:20
大海的儿子
LV9
军长
IC的频率抖动特性大大地降低了输入EMI滤波器成本,增大的封装爬电距离可提高系统的可靠性。
2019/08/06 21:12:54
紫蝶
LV9
军长
 这个电源电路板好小啊,基本没几个器件,ACDC效率怎么样?待机功耗很低。
2019/08/07 20:09:44
trllgh
LV9
军长
板小,主要是功率很小吧,才2.4W的功率,非隔离的电源基本上都能做到85%以上。
2019/09/08 17:30:23
xxbw6868
LV9
军长
非隔离式电源转换效率高,体积比较小,成本比较低,但是抗干扰性差,安全性低。
2020/02/06 17:21:03
亲爱的郭郭
电源币:14 | 积分:5 主题帖:151 | 回复帖:746
LV9
军长
 lnk584电源芯片可以方便的设计出恒压输出的电源适配器
互联网违法不良信息举报
