产品/供求资讯
华润矽威非隔离高P芯片PT4240
华润矽威非隔离高P芯片PT4240
内置 600V 高压 MOSFET ±3% LED 输出电流精度 固定导通时间,高 PF 值(>0.9) 准谐振控制模式 90%以上的转换效率 优异的线电压调整率和负载调整率 优异的电流温度补偿特性 软启动功能 LED短路/开路保护 电感绕组短路保护 逐周期电流限流 过温降电流功能
使用范围
LED球泡灯、射灯
LED PAR30、PAR38灯
LED日光灯
其它LED照明
详情联系咨询
刘经理 17728360625(微信同号) 1170555822(QQ号)
全部回复(0)
同样是升压电路,MCU+MOS+电感这个方式和升压芯片+MOS+电感这个方式,有哪些优缺点和异同点?
QWE4562009
求助:有没有大佬帮我解答一下逆变器的疑惑╰(*°▽°*)╯
dy-pjMbGZVj
求助:30-65V的双向逆变器方案
dy-88HZE4W9
医疗耗材上有什么芯片可以选择吗,保证耗材不被替换?
我心痛了
2024年第一场电源网线下技术研讨会,相约4月的北京!
电源网-天边
