收到板子前,先看看供应商给的评估板手册
原理图如下,电感位置应该是升压电路,有时间再当下这颗IC的手册。EN是高有效,没有PG信号,预留了测点,只是输入输出电容配的有点少哦,确定能稳定工作吗?
看下手册参数:电源IC封装是6pin QFN的,体积很小,建议的测试电流也没有超过0.5A,输入范围倒是蛮宽的。外围需要的元件也很少,很适合快速搭建电路。
噹噹噹……,板子收到了,来拆箱看下吧。哇哦,很美观哦,封装很小,输入端还留了电池座,可以用纽扣电池作为电压,很方便。输入输出电容各放了一颗10uF电容。适当位置也预留了测点,话说没有这种测试工具哎,没有适合的接头,这种接口外围用GND屏蔽,噪声更小吧,输入输出的接线柱和我用的也是匹配的,无奈,自己做个香蕉头的负载线焊上去用吧。
看背面,四个角上了粘了橡胶座,撑起真个板子,防止压坏元件,很人性化。背面也只有一颗电阻是在电路中的。上面配备了不同感值电感和不同阻值的电阻,方便调节输出电压和配置适合的电流,不用再为缺少元件而烦恼了。
上电准备:仪器设备需要电源,电子负载,数字万用表,当然还要有示波器、热成像仪比较好。
搭建环境如下:
我们先来测试3V这个电,按上述操作powerON。
按要求我们设置一个1.8V输入,首次上电电流可以适当小的,防止接错烧毁电源,后面再逐渐增加电流。
空载下,输出还是ripple很大的,类似于一种skip 节能模式吧。
加个负载0.05A试试。输出稳定了,ripple还是可以的,3V电压设定也很准。
我们把SW点拉出来看下,振铃很是很严重的,尖峰也很大,是不是测试焊线的原因?没有匹配他的测试接口?
频率在1.19M,现在电源小型化后频率后很高了,电容也有做全MLCC方案的。
