先想一下做什么电路吧名字取好了。
我主要的目的地就是把400-1200V的直流输入 再次变成220-230V的交流电,现在很多太阳能发电设备就是这样工作的。也是高压输入,然后变成220输出的,但他这种是非隔离的。效率可能会比我的设备稍微高一点,但安全性我的比较高,特别是用在产品测试上面必须要隔离的。
以前做的逆变器都是把12或者24V的低压推挽升压,然后再通过单边或者双边的SPWM进行逆变,这这次需要做一个800V直流输入的到220V的正旋波逆变器,是降压型的还要完全隔离,因为是一种实验测试用的。
隔离的办法要么在逆变端进行隔离,前面后面都可以,后面要用工频变压器比较大,前面的那种在这个电路里面不可以用。所以我在dcdc降压那部分进行隔离,也就是降压电路不能bost要用半桥或者全桥进行。双管正激电路应该也可以,就是功率小变压器大。
