1.电子负载的特点和用途
企业和研究机构常常使用可变电阻模拟负载,进行简单的实验,对于不同的负载电流要用不同的可变电阻器,使用麻烦。而且当试验电压变化时,刚刚调好的负载电流数值又要变化,又需重新调整,工作效率较低,几乎无法完成对电源、适配器、电池的真正测试。
电子负载不仅可以模拟真实环境中的负载(用电器),还能够准确检测出负载电压,精确调整负载电流,同时可以实现模拟负载短路,模拟负载是阻性和容性,容性负载电流上升时间等。电子负载已经成为设计研发、生产线及检测等方面的有力工具。
2.电子负载的工作原理
电子负载,顾名思义,是用电子器件实现的“负载”功能,其输出端口符合欧姆定律。具体地说,电子负载是通过控制内部功率器件MOSFET或晶体管的导通量,使功率管耗散功率,消耗电能的设备。
电子负载一般具有定电流、定电压、定电阻、定功率、短路及动态负载多种模式,可以模拟定电流、定电压、定电阻、定功率、动态负载等各种不同的负载状况。
3.电子负载功能和应用举例
常用的电子负载有IT85系列和M97系列直流电子负载采用16位高精度ADC电路,保证了测试的速度和高精度。同时采用先进的32位高速数字信号处理技(DSP),提高了电子负载的智能化水平和数据处理能力。电子负载外观功能简介如下:
★测试模式:具有定电流、定电压、定电阻、定功率、动态负载、短路测试等工作模式;测量精度高,电压、电流、功率均为5位显示。
★拉载能力强,输入1V即可达到最大拉载电流。
★具备50个测试存储组、20组序列测试功能。
★具有电压、电流、功率上下限智能判别、超限报警功能(GO/NG功能,GO-通过,NG-不通过)。
★具有24小时的计时器,实现时间计量和控制。
★负载内部存储5种标准特殊动态负载波形数据(正弦波、三角波、方波、前沿锯齿波、后沿锯齿波),以备用户调用,并具有可编程任意动态负载波形下载功能。
★远地电压检测V-sense BNC 输入接口,可用于精密的电压检测,消除大电流时引线压降引起的电压测量误差。
★隔离式电流监视I-monitor BNC输出接口,可连接示波器检测电流波形。
★保护功能齐全,包含过电压、过电流、过功率、过热及反极性输入保护;保护时负载会自动去载,发出报警声音,并显示报警原因,保护负载及用户产品。
★具有RS-232、GPIB、TRIG(触发)、REMOTE等多种通讯接口,便于实现远程控制。
★可通过连接器实现多台负载并联使用,具有同步拉载特点。
★内置声音提示功能,用户可切换声音提示功能的开/关。
★风扇转速依据负载功率自动调整,降低负载噪声和功耗。
4.电子负载的具体应用举例
(1)家电生产企业:家电产品一版会有电源模块供电,这些模块的测试以及老化需要用到电子负载。
(2)液晶等电脑组件生产企业:可以使用电子负载实现其内部供电模块的测试以及老化
(3)开关电源厂家:一般的,电子负载可实现直流电源供应器的电源稳定性、负载稳定性、输出电压调整和瞬态特性等参数的测试。对于多路输出的电源可以使用组合附在测试,如图3所示。
(4)适配器/充电器厂家:
测试电池适配器输出电压和电流的调整能力是很重要的,它将保证正确地对设备供电和对设备电池充电。可以使用CC和CR工作模式进行常规性能测试,可以使用OCP 和SHORT等功能测试产品的保护动作测试。充电器的调节时间、充电时间等均可由负载的拉载时间)测试出。
(5)其他:概括的讲,测试什么样的产品才会用到什么样的电子负载,比如,可以根据产品输出的路数,最高电压,最大电流,最大功率,要测试什么样的参数,去选择适合自己产品测试要求的电子负载即可。
