1 方案名称
【应征入伍】(首发)史上性价比最高摩托电动车灯驱动方案12-80V交直流通用!双面波纤布元器件超小体积驱动板
2 品牌名称
世微半导体
3 方案特点
一切二双爪摩托车灯 直流12-85V输入 交流50V输入 输出6-9.6V 1.2A
宽输入电压范围:5V~80V
可设定电流范围:内置 10mA~1200mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护过温保护功能模式:一路灯亮切换两路灯亮
SOP8 封装
4 规格
AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达 12W,最大电流 1.2A。AP2915 一路灯亮切换两路灯亮,其中一路灯亮可以全亮,可以半亮。AP2915 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2915 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2915 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
5 应用范围
电动车,摩托车灯照明 单路切换双路恒流电路
6 电路图
测试板实拍图:
7 物料清单:
8 联系方式
欧工:13714437124 (微信) 18811874036 Q:2355558464
