采用LNK6766E的高效率通用输入86-264交流输入,输出功率30 W/12 V输出适配器的电路。 电源采用初级绕组耦合检测,次级的电压和电流控制电路尽量简化了。人家用上面功能我就有上面功能,有以下功能:输出稳压、 线电压欠压锁定、输入及输出OVP。
采用初级绕组检测后,就没有必要使用外部次级基准误差放大器(如TL431和EL817光耦器)。 总线电压的绕组检测还可以省去直接输入电压检测,这个是为了保证低输入电源的时候保证电源安全。后者要求使用更多的元件和功耗更大的绕组检测方法。 输出稳压精度为±5%,带载效率为86%,空载输入功率低于 30 mW。
