24V2A内置电源板利用了TOP249Y的一些特性来降低系统成本、减小电源尺寸、提高效率。此设计提供24V2A 50 W输出,采用通用的85 V到265 V交流输入,在自动重启动、远程关断和过热关断时,器件进入迟滞工作模式。在50 °C 环境下以开放式模式工作。使用TOP249Y时满载额定效率可达80%。
电路由精密的模拟电路提供温度保护,当管子结温超过热关断温度(典型值140 °C)时,该电路就关断输出MOSFET,当结温冷却到迟滞温度以下时,自动恢复并重新正常工作。此芯片采用70 °C的较大迟滞值,可以防止连续故障情况下PCB板过热。当电源过热关断后电源关掉。
