我是一个从事电子行业多年的工程师,在分散的电能采集并网方面有一些想法,想跟大家探讨。刚开始学发帖子,请多指教!
分散的电能采集并网小系统
分散的电能特点在于分布面广,功率较小,且电能分布于较长的时间段,如细水长流。比如:家用的楼顶太阳能发电、窗户、幕墙发电和小型风能、水能、动物能发电以及各种中小型的电源设备的老化测试负载的能量回馈等。而家用电器应用时的时间和功率都比较集中,所以直接使用这些电能带载能力差,很不方便。于是人们采用蓄电池来储存这些电能,和逆变器组成离网工作系统。由于功率和成本关系,蓄电池用得越大成本越高,蓄电池用得小,所发电能又不能完全储存,造成浪费。家用电器连续工作的时间很短,但功率比较大,所以小于2千瓦的电能采集系统只能用于照明。现在的国内不论是城市还是农村一年难遇到几次停电,这样的离网工作系统就没有了利用的价值。
现在的并网发电小系统存也在着的一些问题,严重影响了它的推广和应用,比如说:系统复杂、抗干扰能力差、高频杂波污染电网、成本高、有最低输入要求、安装操作复杂、入网手续麻烦、国家电网回收电费低等等,如没有国家政策性补贴,都难收回投资成本。
我们针对这些问题开发出了《自动同步并网全桥逆变驱动电路模块(IC)》,用它作为并网全桥逆变器驱动,电路简单、外围零件少,制作、调试容易。解决了分散的电能采集和自动并网回馈问题,从几瓦至数千瓦都能并网,用市电采样信号驱动、不需要复杂的波形处理软件、无最小输入限制、无高频干扰、即插即用、免安装、利用电网的吞吐能力,不用蓄电池并网运行,也可以加蓄电池,错开用电量高峰时段储存电能,提高电网的吞吐能力(还可以赚取电费差价),零存整取,满足家用电器连续工作的时间很短,但功率比较大的特性,发电抵消自家电费,不用申请国家电网回购,成本低,用户收回投资成本容易。特别是为太阳能电池厂商拓宽了更大的市场。
欢迎对发电并网方面感兴趣的工程师参与探讨!
