电源的输出功能确定无误以后,这些参数是否能够稳定输出,就是评价一款电源的重要参数了,接下来我们共同探讨怎么测试这些稳定性。以交流转直流为例:
费思负载提供的测试软件只要设定完参数以后,所有的测试和测试过程数据记录就交给它完成就行了。只要等测试完毕后观察结果,评估数据就可以了。
结束方式:测试时间达到,测试次数达到,测试参数异常(电压异常,电流异常)等。
那么,我们一般会测试哪些稳定性项目呢?
时间稳定性:就是输入和输出环境不变,观察电源随着时间的输出变化,经常跟温升试验一起测试。这个测试是比较简单的,配合费思负载的软件即可测试。交流源恒定,负载处于定态模式,一般为满载。在软件上设定好以后,点击开始即可。可以设定定时卸载。测试完毕后,观察测试曲线即可。
环境稳定性:就是电源放到环境试验箱里,测试电源在某种恒定环境情况下,或者各种冷热冲击,湿度冲击情况下,电源是否能够保证温度输出的性能。测试方式如上。等到一定的测试时间,观察测试结果即可。
输入稳定性:测试输入端的变化,测试对输出端的影响。测试一般分成2个,重复上电的稳定性和稳定输出时输入变化的稳定性。第一个是输入从0变化到标称电压值,以某个固定频率,达到一定的次数,观察输出端是否有异常状态,或者变化超出预定期望值。第二个是输入在标称范围内以一定的频率跳变,观察对输出端的影响。
输出稳定性:测试输入端不变,输出端进行变化。变化也分成两种,带载能力范围内的负载调整和带载能力外的保护稳定性。负载处于动态模式或者序列模式,配合上位机软件进行测试。做一定次数或者时间的循环即完成此项测试。然后在测试完成以后观察测试结果即可。
其他稳定性测试:费思负载软件已经集成好了常用的功能,可以使用这款软件稳定性测试,比如模拟接入负载一瞬间的冲击状态,或者某种异常工作状态,或者在客户端出现的异常现象,来对电源进行带载或者输入冲击,来测试电源器件的异常损坏或者输出异常。经常的测试比如接入打火现象,电机停止冲击,保护损坏等现象。
图一:输出不稳定状态
图二:负载调整不稳定状态。
