LNK576DG​是PI芯片里面最简单的一款开关电源
       LNK576DG是PI芯片里面最简单的一款,10个元件就能完成的开关电源。做出5V或者3.3V的小电源最为合适,主要不超过3W就可以了。芯片里面不光包括700 V的功率MOSFET开关和电源控制器与通常的PWM脉冲宽度调制控制器不 同,用了简单的ON/OFF控制来调节输出电压。这个控 制器采用了拥有专利的断电模式,可自动将待机功耗降至大部分功率表都难以测量的超低水平。
      能使器件自动进入空载模式并 从空载模式中唤醒或者支持1 mW负载,而AC输入功率不足5 mW。 IEC 62301规定待机功率的测量值必须最低达到10 mW的精确度, 而LinkZero-LP在230 VAC下的待机功耗远低于5 mW,因此根据 IEC定义其待机功耗可舍入为零。 虽然在本设计中不用使用假负载电阻,但在电源输出端使用时可降低空载模式下的输出电压。
全部回复(10)
k6666
待机功耗很小,产品也小。
@k6666
待机功耗很小,产品也小。
10个元件就能完成的开关电源,输出电路功率会小一点,不超过10W。
降低空载模式下的输出电压这个是为了什么啊?电压精度怎么样保证!
@k6666
待机功耗很小,产品也小。
x34242980
@亲爱的郭郭
空载模式下电源就不工作了,只是输出一个电压来给芯片供电用,所以输出基本不稳压。
x34242980
@a2512848524
这款产品就是用来代替以前的阻容降压电路的,这个比较阻容降压电路效果要好多了。
x34242980
@红枣加桂圆补气又养颜
能使器件自动进入空载模式并从空载模式中唤醒或者支持1mW负载
电源自动进入空载模式功耗比较低,如果超过1 mW的负载会自动唤醒。
x34242980
@扬州星辰电源
空载模式就是输出电压降低测试到负载电流的时候在恢复输出电压。
x34242980
@k6666
待机功耗很小,产品也小。
是PI芯片里面最简单的一款10个元件就能完成的开关电源
