DPA423G采用反激式输出3.3 V、6.6 W
        DPA423G采用反激式电源给高功率密度 DC-DC应用提供了高效低成本的解决方案。 这个电路为使用DPA423G的单路输出反激式转换器,对于输入输出要求隔离的应用,此设计简单、 元件数目少。在36 V至75 V的直流输入电压范围内, 此设计可输出3.3 V、6.6 W的功率,在48 V输入时的效率为80%。
       集成度高除了具备TOPSwitch的一些标准特点,比如高压启动、 逐周期限流、环路补偿电路、自动重启动及热关断, DPA-Switch还具备很多其它特点,用来降低系统成本, 改善电源性能及提高设计灵活性。是高度集成的解决方案,适用于 16-75 VDC输入的DC-DC转换器应用。
全部回复(13)
fengxbj
DPA423芯片的输入电压范围宽,是不是48V输入的时候效率最高了?
支持正激或反激拓扑这个比较有意思,用成反激电源的机会大一些。
DPA425支持正激或反激拓扑, DPA-Switch与TOPSwitch使用了相同的拓扑结构。
很多的应用场合使用的都是DC直流电压源效率可以达到80%以上
这个电路还是不错的DC-DC应用提供了高效低成本的解决方案
x34242980
@fengxbj
他适用于 16-75 VDC输入的DC-DC转换器应用
x34242980
@ycdy09@163.com
小功率的特别是多路输出的用来做反激拓扑是最合适的。
x34242980
@原来会员名可以很长的
DPA425支持正激或反激拓扑,DPA-Switch与TOPSwitch使用了相同的拓扑结构。
DPA425产品系列是高度集成的解决方案支持正激或反激拓扑。
x34242980
@亲爱的郭郭
非隔离的效率是最高的能97-98%,隔离的要看输出电流电压的关系。
x34242980
@chenmingbo1972
效率更好的参数相关,输入的的电压和输出的电压电流都有关系。
gxg1122
@fengxbj
这个电源设计宽范围是看自己需要,选择合适的芯片,看手册。
gxg1122
@x34242980
输出电压低了,效率不会太高的,损耗发热太大了。
gxg1122
@亲爱的郭郭
DCDCD模块效率能到80%以上是算高的了,这个电路平均效率能到多少?
