测试测量
生物传感器产生一个峰值 -50uA/5us的信号,用什么电路实现得到一个2V左右的信号?
如果用反相比例放大,需要怎样的要求?哪个大师能搞个仿真过的电路,我画PCB打一个板子回来试一下
全部回复(7)
lingyan
因为电流太小,直接接反相比例放大器可能不行,我想应该在接放大器之前先接一级三极管或MOS管的放大电路,先放大一下
雅兄
50uA/5us,看着怎么像个斜率呢?
QWE4562009
@雅兄
50uA/5us,看着怎么像个斜率呢?
你好 可以那么认为 就是一个电流和时间的 关系
雅兄
@QWE4562009
你好 可以那么认为 就是一个电流和时间的关系
我不懂哈,等500uS测一次不就是5mA了吗,这个信号很大了。
gxg1122
@雅兄
50uA/5us,看着怎么像个斜率呢?
这个应该不是斜率的概念,生物脉冲微弱信号的测量。采用多级放大处理吧。不过注意运放选择时的响应速度。
gxg1122
@雅兄
楼主应该说的是短时间的微弱信号。应该不是这个概念。。
gxg1122
@lingyan
三极管的放大不太好做吧,用运放处理,第一级采用射随器。
想问下做小型吸尘器这一类的有什么好用的mcu推荐吗?性价比高和安全比较高的。
pinbo200808
求助,半桥拓扑实现输出自锁短路保护的方案
dy-1CssLAzJ
【得捷之选】+MAX78000机器学习初体验
米修儿
开关电源的降额问题
zwic
拆了个42kw高压电源,这是什么拓扑啊?
dy-6z2VQaff
