您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    电源技术综合区
  •  发帖
PC异常断电,需要来电时自动重启,如何实现 ?
阅读: 285 |  回复: 5 楼层直达
2019/05/22 06:07:25
chenyingxin7610
电源币:953 | 积分:5 主题帖:85 | 回复帖:734
LV9
军长
QQ截图20160321155901   免费送!!!基于罗姆1700V碳化硅的AC/DC 免费试用
QQ截图20160321155901   号外!号外!罗姆碳化硅功率管评估板免费试用
请教:台式机(PC)异常断电 后关机。再次来电时,需要自动重新启动,如何实现 ?谢谢!
标签 开关电源
LV13
大元帅
很多人该补补电脑课了,好好去读读计算机。 每个主板都必须具备来电自动重启。 下面是我把我的主板BIOS设置来电自动重启传照片上来。 Restore On AC Power Loss   ,这个选项决定开机时发生断电,恢复供电后系统如何反映。 其设定值有Power Off 、Power On、或Last  State三种。 1、选择Power Off,接通交流
查看全部内容
2019/05/22 09:22:17
hylylx
电源币:98 | 积分:40 主题帖:2 | 回复帖:1633
LV9
军长
这方法可就多了,最终能让绿线对黑线短接一下就行了,也可以用电机带动机械手去按压开机键完成开机动作。
2019/05/22 15:53:32
水乡电源[实习版主]
电源币:208 | 积分:46 主题帖:9 | 回复帖:628
LV9
军长
第2贴的回复,太OUT了吧,应该好好去补补电脑课了,
关于来电让台式机自动重启,其实主板里有这个设置,设置一下就好了,设置来电自动启动,再设置唤醒 天、时、分、秒全部为0,就OK了,
在POWER MANAGEMENT主选项里。
不同的主板有不同的设置方法,百度里大把设置步骤
2019/05/22 17:05:37
juntion[版主]
电源币:1090 | 积分:226 主题帖:2 | 回复帖:839
LV9
军长
PC 電源內一定會有一顆稱為"Supervisor IC" , 這IC 主要是做 PS_on, PG, PF , 電源輸出短路, OVP...等管理用
當異常後, IC會透過 FPOB 接腳控制光耦, 讓光耦失效而關閉主電源, 且動作是閉鎖....所以任何異常都是閉鎖...
解開條件是, Supervisor IC VCC斷電或 PS_ON 由LOW轉High 再轉 Low, 就這兩條件而以.......
其中Supervisor IC VCC斷電為Stand By 電源關閉,等於是輸入AC斷電, 而 PS_ON 是由系統控制, 當主電源與 Stand By 斷電後, 即使AC重送, 那麼系統一樣是沒電, 所以 PS_ON 必須人工控制 "ON", 否則要達到自啟動很難, 彷間系統測試可以開關機, 是由系統控制 PS_ON 信號達到開啟或關閉, 條件是電源正常....
先說說做啥用, 也許可以幫你想辦法看看, 但你必須考慮" 當異常閉鎖後,重新上電重啟, 要是異常未排除, 那麼會很危險"......
2019/05/22 17:51:12
水乡电源[实习版主]
LV9
军长
每个主板都必须具备来电自动重启。
1、选择Power Off,接通交流电源后保持关机状态。
2、选择Power On,来电后开机。
3、Last  State,将机器恢复到断电前的状态。
我这是LGA1155  H61的映泰主板,CPU G860 ,很老了,有7年了,2012年自己装的,每个主板都具备这个设置,近三年内的主板功能更多。
该帖为最佳回复什么是论坛积分
2019/05/22 17:53:30
水乡电源[实习版主]
LV9
军长
电脑关机重启,按DEL键进入BIOS,看看BIOS里的一些选项,就知道在哪设置了
互联网违法不良信息举报
