PI论坛
lnk501设计的充电器
lnk501设计的充电器
LNK501是PILinkSwitch 芯片,内部集成了一个700 V的高压MOSFET,PWM控制器,启动,热停机和故障保护电路。该控制器提供占空比和电流限制控制恒压/恒流输出特性,而不产生二次感应。lnk501非常适合恒压/恒流低成本高效节能的充电器方案,
无需次级反馈CV / CC输出,
系统级过热和电流限制保护,能在CC区控制电流提供了内在的软启动。
本次利用该芯片设计输出5.5V,输出电流500mA的充电器,电源整体小巧,效率高。原理图如下:
全部回复(30)
奋斗的青春
LNK501电路设计比较简单,元件很少,成本的确够低。
紫蝶
lnk501电路设计是新型的线性电源替代方案,一般的线性变压器由于工作效率低下,且在待机空载模式下会消耗大量功率,但LNK501电路设计有效降低9%的功耗。
wyhl
@奋斗的青春
在功率3W以下的电源适配器和电池充电器中,
LNK501
芯片
以高性价比的开关电源设计替代效率较低的线性变压器。
wyhl
@wyhl
在功率3W以下的电源适配器和电池充电器中,LNK501芯片以高性价比的开关电源设计替代效率较低的线性变压器。
LNK501实现高效的恒压/恒流开关IC,输出功率也不大,成本低。
gxg1122
@wyhl
电路采用整流桥的方式驱动,也可采用4只1N4005型硅整流管来代,输入构成π型滤波器。
k6666
@奋斗的青春
LNK501使用了新颖的原边恒压/恒流解决方案,包括原边箝位反馈\内部供电和回路补偿等功能.
k6666
@wyhl
芯片的原边控制恒流输出特性,特别适合许多低成本电池充电器的应,且能在输出短路情况下提供过载保护。
k6666
@wyhl
成本低,功耗小,是由于"通过Ecosmart技术可以显著降低电源在待机和空载状态下的功耗.
wyhl
@k6666
lnkswitch系列的产品就适合低成本、高效率、低功耗、小体积的设计方案。
wyhl
@k6666
原边反馈电路设计简单,变压器也简单,输出精度比次级反馈的差点。
wyhl
@k6666
不过小功率小体积的电源输出要求不高,满足应用需求是最合适的。
fengxbj
@wyhl
lnk501电路设计输出电压低,电源的效率不会太高。
眼睛里的海
@紫蝶
LNK501与线性稳压电源相比,功耗会大大降低,其功耗可降低70%。
眼睛里的海
@wyhl
LNK501有CC/CV特性,非常适合用来做充电器,工作在恒流区,充电完毕自动转入恒压区
眼睛里的海
@k6666
LNK501具有完善的保护功能,包括过热保护,过电流保护,输出短路情况下的过载保护,开路故障保护和软启动功能
wengnaibing
@眼睛里的海
LNK501若在充电过程中因负载短路而使输出电压降至2V以下,则进入自动重启动阶段。
wengnaibing
@wyhl
LNK500、LNK501在宽范围输入时的最大输出功率为3W,交流230V固定输入时的最大输出功率为4W。
tabing_dt
@紫蝶
通常将LinkSwitch设计在不连续模式下工作,如果工作在连续模式,电源可能会不稳定。。
tabing_dt
@眼睛里的海
源极引脚必须与印制板上的覆铜箔接触良好,以保证将热量及时散发出去
k8882002
@tabing_dt
LNK501利用光耦反馈技术可提高恒压输出的精度和稳定度,而利用外部稳压管进行二次稳压能改善恒流特性。
k8882002
@wengnaibing
最大输出功率受温度条件、通风状况、封装形式、电源结构等因素的影响。
k8882002
@wyhl
选择尺寸较大的磁芯能提升感应电压UOR,进而提高输出功率。
k6666
@眼睛里的海
是的,适合做小功率的充电器,恒流恒压,输出也稳定,而且成本也低。
lx25hb
@tabing_dt
LNK501该器件采用新颖的初级恒压、恒流控制方案,非常适合充电器方案。
lx25hb
@k8882002
在给定条件下LinkSwitch的最大输出功率还与高频变压器磁芯的大小、导磁率、初级电感容量等有关。
kckcll
@lx25hb
还与最小输入电压、输入滤波电容的容量、输出电压、整流管压降等参数有关,这会造成实际的POM值与设计值不相等。
kckcll
@lx25hb
LNK501集成了初级钳位、反馈、内部供电和回路补偿等电路,极大地简化了外围电路的设计。
dbg_ux
@lx25hb
LNK500/501不需要辅助绕组及外部恒压/恒流控制电路,完全由初级感应电压UOR来控制恒压/恒流输出。
k6666
2019-06-07 00:26
@k8882002
是的,光耦反馈控制的输出电流电压精度还是不错的,功耗低,效率也高。
anjiedz
2019-08-02 10:46
有详细应用方案吗?请发1648383897@QQ.COM
请大神大佬们看下我这电源部分电路有什么问题?求教了
xin18925275387
最近正在做一个逆变器,老板让我用DSP做,各位大佬有没有开源的代码学习一下?
dy-R9XxehHI
求助,做1KW的MPPT和後端的DC-DC Converter
dy-1vX6aM8m
求助:30-65V的双向逆变器方案
dy-88HZE4W9
实际大功率变压器设计
mwxpk
