LNK632设计的2.5W电源
LNK632是PI的LinkSwitch-II系列产品,具有准确的恒流控制和恒压转换,适合与适配器和充电器电路设计,具有先进的频率调制技术有效降低了EMI滤波元件成本,采用偏置绕组方式可以将功耗控制在30mW以内。利用Lnk632设计的2. 5W电源,输入电压范围95~265VAC,输出电压5V,输出电流500mA, 输出电压精度控制在5%以内,电流精度控制在10%,采用EE16的低成本变压器,整体电源成本低。电路原理图如下图所示:
全部回复(14)
