产品概述:RM9010B SOP-8是单通道可调光LED 恒流驱动控制芯片,输出电流由外接Rext 电阻设置为5mA~80mA,且输出电流不随芯片OUT 端口电压而变化,较好的恒流性能。芯片可通过DIM 端口实现数字或者模拟调光功能,系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。典型特点:? 外围电路简单,无需磁性元件? 恒流偏差±5%? LED 电流可外部设定? 内置 DIM(数字/模拟)调光端口? 内置 500V 高压 MOS? 芯片具有过温补偿功能(温度调节点:125℃)? 采用 ESOP8 封装应用领域:? 应用于人体感应、声控、雷达等智能化控制 LED 照明领域? LED 日光灯管 T5/T8/T10…? LED 平板灯? LED 球泡灯、LED 吸顶灯工作原理针对于线性电路,在输入电压变化(或除 LED 串之外的剩余电压)引起 IC 两端所承载电压的波动,使 IC 自身功耗发生改变,所以在整个电路中 IC 起到承担剩余功率、恒定LED 串电流、控制 LED 灯具温度,DIM 信号控制电流等特性。
