LIS9411E是一款专用于LED恒流驱动的控制芯片,适用于降压式非隔离应用场合,通过采用多项专利控制技术,使得系统架构得到了最大程度的精简。LIS9411E工作在电感电流连续模式,无需输出滤波电容,负载的纹波电流依然能保持较低水平;同时相比电流断续模式,峰值电流更小,有效电流更小,因此器件损耗更低,使系统能够轻松达到95%以上的效率。LIS9411E采用了专利的输出恒流技术,保证输出电流不随电感量和LED灯串的电压变化而变化,实现优异的负载调整率。LIS9411E集成了高压启动和高压供电功能,无需启动电阻或供电绕组。LIS9411E还集成了完善的保护功能,包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保护,IC过温调节功能,以及输出端短路保护等。
应用? LED球泡灯驱动? LED T5/T8灯驱动? LED天花灯驱动? LED景观灯驱动
功能描述启动和供电LIS9411 E采用了专利的启动和供电技术,通过 HV 脚连接母线电压,内部的高压模块提供启动电流和工作电流,并无需 VCC 电容。在启动时,芯片的 VDD 首先通过高压模块由线电压充电,当其上的电压达到阈值 UVLO(off)后,芯片启动,并开始输出脉冲驱动内部功率开关。在启动后,由于芯片自身的耗电非常少,可直接通过高压模块供电,使 VDD 电压维持在某一值上,保证 IC正常工作。
特性? 专利的CCM工作模式? 前馈电流采样,不烧灯珠? 过温电流折返功能? 最精简的系统结构? 无输入/输出电解工作? 输入/输出电压“零”距离? 集成高压启动、高压供电功能? 集成前沿导通消隐功能(LEB)? 集成电感补偿功能? 超宽输出电压范围? 逐周期峰值电流保护功能? 芯片供电欠压保护功能? CS电阻开路保护? 输出短路保护功能? 优化的线电压及负载调整率? 内置550V高压MOS? 采用SOP-8封装
