产品概述:
RM9006A 是一款可分段调节亮度/色温的 LED 恒流驱动芯片,
适用于 220Vac或 120Vac 输入电压,
恒流精度可达±5%在分段调节亮度应用中,
可根据开启关闭电源开关,依次改变 LED 灯的亮度,
调节比例可以通过外接 REXT 电阻调整。
在分段调节色温应用中,可以根据开启关闭电源开关,
依次改变两路输出端口的开关状态,实现两路不同颜色
LED 灯的交替亮灭以达到调节色温的目的,
调节外接REXT 电阻可对 LED 功率进行调节。
应用领域:
LED 日光灯管 T5/T8/T10…
LED 灯丝灯/球泡灯/蜡烛灯…
其它小功率的 LED
电光源特点:
外围电路简单,无需磁性元件
多芯片串联或并联应用
芯片可与 LED 共用 PCB 板
恒流精度±5%
内置过温补偿(过温调节点:125℃)
分段调亮度,比例可外部设定
内置 600V 高压 MOS
3 秒内开关切换调光/调色
采用 ESOP8 封装
工作原理:
针对于线性电路,RM9006A 通过内部逻辑控制双路 LED 的导通电流,
当输入的电压发生开启和关闭时,由 IC 内部逻辑控制模块控制限流基准电压,
使流经 LED 的电流发生变化,从而动态的调节 LED 的光强,达到调光的目的。
时序功能:RM9006A 的 Vpp 管脚外接电容,可以能过电容的记忆效应,
设置 IC 调光功能的清零时间。Vpp 的电压上升到 3V 及以上时,
数字逻辑处于正常工作状态。Vpp 的电压上降到2.6V 以下时,
娄字逻辑自动清零,使 IC 处于初始状态。
调光功能:RM9006A 在调节色温应用中,
可根据开关电源开关,依次改变两路输出端口开关状态,
实现两路不同颜色 LED 灯的交替亮灭以实现调节色温的目的,
调节外接 S1/S2 电阻可对系统输出功率进行调节。
