DC/DC车灯IC最全选型表提供配套方案
车灯IC最全选型表提供配套方案世微车灯IC系列选型表 IC型号 性能 输入电压 输入电流 内置功能 封装 备注 适用车灯 AP2400 降压恒流 5-100V 10-6000MA 高亮低亮/高低亮爆闪循环 SOP8 外置MOS 汽车前大灯摩托车灯电动车灯 AP2401 降压恒流 5-100V 10-1000MA 高亮低亮/高低亮爆闪循环 SOT23-6 内置MOS 汽车雾灯转向灯刹车灯尾灯摩托车灯电动车灯 AP2402 降压恒流 5-100V 10-1500MA 高亮低亮爆闪/高低亮爆闪循环 ESOP8 内置MOS 汽车雾灯转向灯刹车灯尾灯摩托车灯电动车灯 AP2403 降压恒流 5-100V 10-2200MA 高亮低亮爆闪/高低亮爆闪循环 ESOP8 内置MOS 汽车前大灯雾灯转向灯刹车灯尾灯摩托车灯电动车灯工作灯 AP2911 降压恒流 8-100V 10-1500MA 高亮/低亮 ESOP8 内置MOS 汽车雾灯转向灯刹车灯尾灯摩托车灯电动车灯 AP5170 降压恒流 5-100V 10-1500MA 常亮可PWM线性调光 ESOP8 内置MOS 汽车雾灯转向灯刹车灯尾灯摩托车灯电动车灯 AP5174 降压恒流 5-100V 10-2500MA 常亮可PWM线性调光 ESOP8 内置MOS 汽车前大灯雾灯转向灯刹车灯尾灯摩托车灯电动车灯工作灯 AP5103 降压恒流 5-60V 10-3500MA 常亮可PWM线性调光 ESOP8 内置MOS 汽车前大灯雾灯转向灯刹车灯尾灯摩托车灯电动车灯 AP5160 降压恒流 2.5-100V 10-6000MA 常亮可PWM调光 SOT23-6 外置MOS 汽车前大灯工作灯 AP5169 降压恒流 8-450V 10-6000MA 常亮可PWM线性调光 SOP8 外置MOS 汽车前大灯工作灯 有兴趣的朋友可以联系林生:18923843922 Q Q:3004803466可提供IC测试板和配套方案。----------------------------------------------------------AP2400 三功能降压恒流驱动器产品描述AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱 MOS,最.大输出电流可达 6A。AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2400 带有输出短路保护功能,5~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2400 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。产品特点宽输入电压范围:5V~100V可设定电流范围:10mA~6000mA固定工作频率:150KHZ内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高0-100%占空比控制,无电流节点跳变输出短路保护过温保护三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环SOP8 封装应用领域电动车,摩托车灯照明汽车灯照明 手电筒有兴趣的朋友可以联 系林生:18923843922 Q Q:3004803466可提供IC测试板和配套方案。----------------------------------------------------------AP2401 二功能降压恒流驱动器产品描述AP2401 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最.大功率可达 10W,最.大电流 1A。AP2401 可实现二段功能切换,通过 MODE2/3 切换二种功能模式:全亮,半亮,全亮/半亮/爆闪循环模式。AP2401 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2401 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2401 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。产品特点宽输入电压范围:5V~100V可设定电流范围:10mA~1000mA固定工作频率:150KHZ内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高0-100%占空比控制,无电流节点跳变输出短路保护过温保护 二功能模式:全亮/半亮/三功能循环SOT23-6 封装应用领域有兴趣的朋友可以联 系林生:18923843922 Q Q:3004803466---------------------------------------------------------AP2402 三功能降压恒流驱动器产品描述AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最.大功率可达 15W,最.大电流 1.5A。AP2402 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。AP2402 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2402 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2402 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。产品特点宽输入电压范围:5V~100V可设定电流范围:10mA~1500mA固定工作频率:150KHZ内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高0-100%占空比控制,无电流节点跳变输出短路保护过温保护三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环ESOP8 封装应用领域电动车,摩托车灯照明汽车灯照明 手电筒有兴趣的朋友可以联 系林生:18923843922 Q Q:3004803466可提供IC测试板和配套方案。----------------------------------------------------------AP2911 降压恒流驱动器产品描述AP2911 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最.大功率可达 15W,最.大电流 1.5A。AP2911 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。AP2911 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2911 带有输出短路保护功能,12V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。产品特点宽输入电压范围:12V~80V可设定电流范围:10mA~1500mA固定工作频率:150KHZ内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高0-100%占空比控制,无电流节点跳变输出短路保护 功能模式:全亮/半亮ESOP8 封装应用领域电动车,摩托车灯照明汽车灯照明 手电筒有兴趣的朋友可以联 系林生:18923843922 Q Q:3004803466可提供IC测试板和配套方案。----------------------------------------------------------------AP5170概述 特点AP5170 是一款高效率,稳定可靠的 内置 100V/6A 功率管亮度 LED 灯串的恒流驱动。最/大工作频率:1MHzAP5170 采用固定关断时间的峰值电峰值电流采样电压:250mV流控制方式,其工作频率最/高可达 1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积。关断时间最小为亮度可调:EN PWM DIM 端的 调光和端的线性调光620ns,并可通过外部电容进行调节,工作 关断时间可调频率也可根据用户要求进行调节。在 EN端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的亮度。AP5170 通过调节外置电流检测电阻内置电流采样前沿消隐电路的阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外 加电压线性调光,流过 LED 灯的电流可从几十毫安到 2.5 安培变化。AP5170 采用 ESOP8 封装,散热片内置接SW脚。应用领域平板显示器 LED 背光灯自行车灯LED 射灯 强光手电筒--------------------------------------------------------------------AP5174内置 MOS 降压型大功率 LED 恒流驱动器概述 特点AP5174 是一款高效率,稳定可靠 内置 100V 功率管的高亮度 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置 高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个宽输入电压范围:5V~100V 高效率:可高达 92%高亮度 LED 灯串的恒流驱动。 最.高工作频率:1MHzAP5174 采用固定关断时间的峰值 峰值电流采样电压:250mV电流控制方式,其工作频率最.高可达1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积。关断时间 亮度可调:EN 端的 PWM 调光和 DIM端的线性调光 关断时间可调可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM信号,可调节 LED 灯的亮度。AP5174 通过调节外置电流检测电 内置电流采样前沿消隐电路应用领域阻的阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,流过 LED 灯的电流可从几十毫安到 2.5 安培变化。 平板显示器 LED 背光灯 自行车灯 LED 射灯AP5174 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚。 强光手电筒有兴趣的朋友可以联 系林生:18923843922 Q Q:3004803466可提供IC测试板和配套方案。--------------------------------------------------------------AP5103 内置 MOS 降压型大功率 LED 恒流驱动器概述AP5103 是一款高效率,稳定可靠的高亮度 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。AP5103 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最.高可达1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积。关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM信号,可调节 LED 灯的亮度。AP5103 通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,流过 LED 灯的电流可从几十毫安到 3.5 安培变化。AP5103 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚。特点内置 60V 功率管宽输入电压范围:5V~60V高效率:可高达 92%最.高工作频率:1MHz峰值电流采样电压:250mV亮度可调:EN 端的 PWM 调光和 DIM 端的线性调光关断时间可调内置电流采样前沿消隐电路应用领域平板显示器 LED 背光灯自行车灯LED 射灯强光手电筒
