丝印层为文字层,属于PCB中的最上面一层,一般用于注释用。正确的丝印层字符布置原则是:“不出歧义,见缝插针,美观大方”,这是为了方便电路的安装和维修等,在印刷板的上下两表面印刷上所需要的标志图案和文字代号等的专用层。PCB丝印规范及要求
1.所有元器件、安装孔、定位孔都有对应的丝印标号为了方便制成板的安装,所有元器件、安装孔、定位孔都有对应的丝印标号,PCB上的安装孔丝印用H1、H2……Hn进行标识。
2.丝印字符遵循从左至右、从下往上的原则丝印字符尽量遵循从左至右、从下往上的原则,对于电解电容、二极管等极性的器件在每个功能单元内尽量保持方向一致。
3.器件焊盘、需要搪锡的锡道上无丝印,器件位号不应被安装后器件所遮挡。(密度较高,PCB上不需作丝印的除外)为了保证器件的焊接可靠性,要求器件焊盘上无丝印;为了保证搪锡的锡道连续性,要求需搪锡的锡道上无丝印;为了便于器件插装和维修,器件位号不应被安装后器件所遮挡;丝印不能压在导通孔、焊盘上,以免开阻焊窗时造成部分丝印丢失,影响识别。丝印间距大于5mil。
4.有极性元器件其极性在丝印图上表示清楚,极性方向标记就易于辨认。
5.有方向的接插件其方向在丝印上表示清楚。
6.PCB上应有条形码位置标识在PCB板面空间允许的情况下,PCB上应有42*6mm的条形码丝印框,条形码的位置应考虑方便扫描。
7.PCB板名、日期、版本号等制成板信息丝印位置应明确。PCB文件上应有板名、日期、版本号等制成板信息丝印,位置明确、醒目。
8.PCB上应有PCB厂家完整的相关信息及防静电标识。
9.PCB光绘文件的张数正确,每层应有正确的输出,并有完整的层数输出。
10.PCB上器件的标识符必须和BOM清单中的标识符号一致。
