变压器运行中常见故障分析及处理措施
(1)绕组的主绝缘和匝间绝缘故障。
变压器绕组的主绝缘和匝间绝缘是容易发生故障的部位。
(2)变压器套管故障。
主要是套管闪络和爆炸,变压器高压侧一般使用电容套管,由于套管瓷质不良或者有沙眼和裂纹,套管密封不严,有漏油现象;套管积垢太多等都有可能造成闪络和爆炸。
(3)铁心绝缘故障。
变压器铁芯由硅钢片叠装而成,硅钢片之间有绝缘漆膜。由于硅钢片紧固不好,使漆膜破坏产生涡流而发生局部过热。
(4)分接开关故障。
变压器分接开关是变压器常见故障之一。由于开关长时间靠压力接触,会出现弹簧压力不足,使开关连接部分的有效接触面积减小,以及接触部分镀银层磨损脱落,引起分接开关在运行中发热损坏。
(5)瓦斯保护故障。
瓦斯保护是变压器的主保护,轻瓦斯作用于信号,重瓦斯作用于跳闸。
(6)变压器自动跳闸的处理。
当变压器各侧断路器自动跳闸后,首先将跳闸断路器的控制开关操作至跳闸后的位置,并迅速投入备用变压器,调整运行方式和负荷分配,维持运行系统和设备处于正常状态。
(7)变压器着火也是一种危险事故。
由于变压器套管的破损或闪络,使油在油枕油压的作用下流出,并在变压器顶盖上燃烧;变压器内部发生故障,使油燃烧并使外壳破裂等。
