LNK3202设计的两路输出0.5W功率的低功耗电源
     LNK3202是PI的linkswitch-TN2系列的离线式开关电源IC,支持支持降压式、降压-升压式和反激式拓扑等多种结构,应用于非隔离开关电源,LNK3202最大输出电流80mA左右,输出功率能力取决于相应的输出电压和散热条件,在230V的输入电压时,待机电流小于300Ua,空载情况下的功耗低于15mW。
        LNK3202应用在单火取电中是按照隔离式的电源拓扑来设计的,宽输入电压范围为90VAC-264VAC,就是利用了LNK3202低功耗的优势。LNK3202D的开关频率可以到47-64HZ,电源设计为12V/30mA或3.3V/30mA两路输出的设计,具有输入过压保护功能,同样输出也具有过压保护功能。
全部回复(429)
cb_mmb
LNK3202输出电流为80ma,多大功率取决于输出电压和应用环境。
cb_mmb
小功率电源小于2.5W的话可以省去RCD吸收电路。要注意变压器工艺。
@cb_mmb
LNK3202还支持多种拓扑形式的结构,高端降压式和低压降压式等电路。
@cb_mmb
无吸收电路是靠漏极节点电容来控制漏电感引起的峰值漏极。
hubow2010
楼主的这个电源功率这么小还两路输出,如果用LDO稳压芯片来做两路输出会不会更好?
hubow2010
@大海的儿子
是的,很多因数会影响这个峰值漏极电压,比如反射电压,漏感,最大输入电压。
hubow2010
@大海的儿子
高端跟低端电路细分下来有很多种电路的,有不同的优缺点,设计时可参考下LNK3202手册。
dbg_ux
@大海的儿子
LNK3202做成小功率的非隔离的LED驱动恒流电路非常适合。
cb_mmb
@hubow2010
无吸收电路只适合于输出功率小于2.5W,反射电压VOR小于90V的时候使用。
cb_mmb
@hubow2010
这个要看楼主设计的要求吧,LDO稳压芯片来做的话不会出现交叉调整率的问题,但是增加成本,会影响效率。
trllgh
@hubow2010
在最小负载<3 mA的高端直接反馈设计中,需要使用假负载电阻来维持输出稳压。
trllgh
@cb_mmb
这种小功率的电源比较注重成本,还有本身就是看中LNK3202很小的待机电流,所以还是选择不加LDO了。
gxg1122
这个300uA的待机电流是很小啊。
k6666
这个LNK3202的开关频率是47~62Hz吗?这么低?
k6666
电路输出3.3V/30mA的时候效率比较低吧?压差很大。
k6666
@trllgh
小功率的电源没必要上LDO,降低成本。
k6666
@cb_mmb
两路输出比较常见,交叉调整率还行。
k6666
@cb_mmb
是,一般设计的时候加上吸收电路,质量可靠点。没省多少。
k6666
@dbg_ux
非隔离的设计方式电路效率高。
cb_mmb
@k6666
非隔离的设计方式电路效率高。
非隔离的电源输出电压越大,效率越高,还有就是在高压小电流应用场合成本比较低。
cb_mmb
@k6666
无吸收电路只适用于linkswitch-TN2非常小功率的电源,一般都需要加RCD吸收电路的。
cb_mmb
@k6666
两路输出比较常见,交叉调整率还行。
是的,电流的变化速率应该跟漏感成比例关系(应该是反比,漏感越大上升速度越慢),才会不产生负载调整率。
谢厚林
LV.12
@k6666
空载时为了让待机功耗更低,开关频率也是非常低的
@cb_mmb
小功率电源设计方案。简单低成本的两路输出。效率也不错。
@k6666
PI小功率的电源设计可以不用钳位电路,省成本,节省空间。
opingss88
@奋斗的青春
与二极管的阴极和阳极连接的铜铂区域面积应足够大,以便用来散热
opingss88
@k6666
漏感电流的下降速度,明显与反射电压与RCD中C两端的电压有关
opingss88
@k6666
如果电容放电后电压低于反射电压时,在开关关断时,次级反射回来的能量就会被RCD吸收,造成损耗
tmpeger
30
2019-12-01 20:25
@cb_mmb
如果电容放电后电压高于反射电压时,又对开关管关断时的尖峰吸收不是很好
tmpeger
31
2019-12-01 20:27
@奋斗的青春
在没有任何功率耗散元件作为外部电压箝位的情况下,更长的漏感振荡持续时间会导致EMI升高
