为什么PFS7623-7629功率因数校正都是升压型的,如果有低压的不是可以直接使用在LED灯上面或者通过DCDC降压的时候也比较方便啊?现在都是把输入电压90---305 VAC电源提高到380-400V的一个电压。这个应该电路结构的原因,功率因数校正(PFC) IC。内部集成了一个适合90-305 VAC输入的600 V MOSFET和一个高效率变频CCM PFC控制器。
通常功率因数校正电路都是非隔离的,这个是位了电路成本和效率。所以只能升压不能降压,如果要降压的话必须要通过变压器的匝比来实现。大多数的设备里面功率因数校正电路前沿后面的还会有专门的DCDC隔离降压电路,所以前面的就用不着隔离。我们想把PFS7623-7629功率因数校正用在LED上面或者低压DCDC降压电路上面还要想其它办法!
