Hi7000 HI7001 1.5A HI7002A 2.5A 高辉调光恒流驱动HI7002,替代MBI6662
说明 Hi7000是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱劢器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱劢领域。芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应最小60ns脉宽。芯片采用我司与利算法,为客户提供最佳解决方案,最大限度地发挥灯具优势,以实现景观舞台灯高辉的调光效果,65536(256*256)级高辉调光。 PWM端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。芯片采用我司与利的平均电流控制算法,输出电流恒流精度 ≤±3%,丏输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。芯片通过对LD端口进行控制实现三功能切换。 LD悬空时,系统为高亮模式;LD比VDD高1V时,系统为 1/2 电流的低亮模式;LD接0.2-1.2V模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。 LD高低亮切换模式,用来实现汽车LED照明的远近光灯切换。 LD模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。
65536:1 高辉调光,平均电流恒流控制算法,最大外驱 50N MOSFET,内部集成补偿环路,外围简洁,系统稳定可靠
封装形式:SOT23-6
Hi7001是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱劢器,适用于 5-100V 电压范围的降压BUCK大功率调光恒流LED领域。芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应最小60ns脉宽。芯片采用我司与利算法,为客户提供最佳解决方案,最大限度地发挥灯具优势,以实现景观舞台灯高辉的调光效果,65536(256*256)级高辉调光。 PWM端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。芯片采用我司与利的平均电流控制算法,输出电流恒流精度≤±3%,丏输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。芯片通过对LD端口进行控制实现三功能切换。 LD悬空时,系统为高亮模式;LD比VDD高1V时,系统为 1/2 电流的低亮模式;LD接0.2-1.2V模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。 LD高低亮切换模式,用来实现汽车LED照明的远近光灯切换。 LD模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。
应用范围: 景观亮化洗墙灯 舞台调光效果灯 高端汽车照明 LCD背 建筑照明
13823561151欢迎索取资料以及样品
