这个一个国外的royer高压电路板产生高压部分的电路,正常工作时高压输出点HV为3000V,电路总电流为12V/0.08A。现在的问题是HV只有2000V,要命的是功耗太大为0.40A。
1,现在能确定的是谐振电容C1已经损坏,是很关键的一个电容,烙铁一接触就化,即便是只接触电极时间也不能太长否则电极就会剥落,可以定位的是一种金属化薄膜电容,容值可能是68nF(不确定),现在自己买的三星的ECHU(C)系列33nF的无感专用金属化薄膜电容
换上去出现HV电压值偏低为2000V,功耗太大为0.4A的问题。
2,空载(没有1M和后面20M的电阻)时上电,电流功耗对,为0.08A,然后把高压探头夹上去(相当于加上100M的负载),电流不变,HV电压为2倍压,3400V左右(比正常值3000V高)。
3,带载时上电,电流功耗太大,为0.40A,,然后把高压探头夹上去(相当于并上100M的负载),电流不变,HV电压为2000V左右(比正常3000V小1000V)。
4,把图1的二倍压电路改为图2的半波整流电路,带载时上电,电流功耗对,为0.08A,HV电压为1700V,也对。
总结:为什么半波整流电路可以正常启动,正常工作,但2倍压整流带载时就不能正常启动了呢?难道真的只与我换的C1谐振电容有关系吗?
注:第二波形图为换了电容后变压器前级(蓝)和变压器后级(黄)电压波形图。
