大神们,小生用附件的图做了个逆变器,准备是做200W左右的。但出现一个问题就是带载100W时,后级EG8010会偶尔重启一下。时什么问题?
这是母线电压390V,整流管用的是HER308,电解用120uf/450V的。H桥重启时检测母线电压没有变化。很平稳。
这是前级驱动波形,为什么不是方波呢?设置频率30K 输入电压 13V 电流580mA。空载损耗比较大。空载时变压器磁芯会有温度,损耗较大。变压器用PQ2625 磁芯没气息,初级3+3 0.1*100的丝包线 次级92T 0.45漆包线。夹层绕法。
这是自己重新画的EG8010板子,原理是按屹晶网的原图,单极性画的。
输出滤波用的φ30铁硅铝,用0.65线绕的 感量3mH 电容用2个1.2uF并联=2.4uF
这是前级驱动板,用原来做电鱼机的PCB做的,就没重新画板了。
有以下几个问题,请大侠们解答,万分感谢。。。。。。。。
1;整机空载损耗较大,能摸到温度的有前级变压器,后级的滤波磁环。
2;带载100W时后级会有不定时启动,前级母线电压在重启时无变化,很平稳。H桥V1 V3温度比较高,另外2个无温度。
3;前级驱动波形为什么不是方波呢?频率30K 输入电压13V 输入电流580mA 这算空载损耗有7.5W左右,用的双踪直流电源。
4;带载100W时大约办小时 输出滤波磁环温度比较高,但不至于烫手。
