LYTSwitch-7产品系列非常适合低成本的单级、高功率因数(PF)、恒流、无泄放电路、可调光LED灯泡,还可以完美提供这种调光兼容性,同时还能兼顾到低成本且高可靠性方案的需求。
电源用LYT7503D芯片设计的可控硅非隔离的调光电源,功率10w,输入电压为110Vac单电压,范围90Vac-132Vac,最大输出60V电压,电流170mA恒流输出,输出电压多少要根据负载来决定的。一般调光电源效率比较低,该调光电源下满载时效率仍可以做到88%,内部集成了单级的PFC,功率因数也可以做到0.9左右,用于LED的应用场合还是有很大优势的。
