INN2605K是InnoSwitch3-EP系列的芯片,该芯片集成650V的MOSFET,同步整流器和FluxLink反馈技术,具有线路过压和欠压保护、输出过压和过流限制、超温关断等多种保护,可极大简化低压大电流电源的开发和制造,尤其是那些采用紧凑外壳或需要满足高效率要求的电源。芯片的架构极具革新性,同时将初级和次级控制器以及检测元件和符合安全标准的反馈机制集成到了单个IC中。利用INN2605K芯片设计两路输出电源,一路输出电压12V,电流1.5A;另一路输出电压是5V,输出电流为0.5A。整个电路满载测试效率大于87%,空载输入功耗小于30mW,输出电压纹波空载5%以内。电路原理图如下:
