• 18
MP9486A中文资料MPS9486A中文规格书
基本介绍:
以直流蓄电池为动力的电瓶车常见的有:电动自行车、电动摩托车、高尔夫球车、电瓶游览车、电瓶残疾车、电瓶玩具车等等, 逐渐得到越来越广泛的应用和普及。
电瓶车常规的蓄电池组有铅酸蓄电池、锂电池、镍镉电池、镍氢电池等;电池组的标称电压有 24V/36V/48V/60V/72V/84V/96V 等(常规铅酸以 48V 和锂电 36V 居多,充满电和亏电时电压有一定的变化范围);蓄电池组的容量根据电瓶车的续航能力差异在十 安时到几十安时不等。
电瓶车的系统组成通常包括:控制器、蓄电池组、电机动力及操控、车架及指示显示照明系统、GPS 防盗(分前装与后装)等; 对主控制器而言,包括单片机或 EMU 或逻辑控制电路一般是 5V 或 3.3V 供电(常规电流 0.1A 以内);用于开关切换的功率 MOSFET 的栅极驱动一般是 15V 或 12V 供电(常规电流 0.2A 以内);用于 GPS 防盗的电压一般为 5V 左右(常态电流 0.2A 以内);这就需要 直流电源变换,需要把常规蓄电池电压 24V~72V 的直流电压变换为 15V 和 5V 的直流电压给控制器供电。
森利威尔电子研制出针对电瓶车高压降压优化的全集成开关电源变换芯片系列,采用 100V 高压制造工艺、内置高压功率管、过温 保护、过流保护、短路保护等安全保护电路、系统最大输出电流达到 0.5A 以上、转换效率高、外围元器件简洁、体积小、系统性价 比高。
性能特点:
★开关变换取代线性变换,系统转换效率大幅度提升,损耗小,原来的线性降压发热问题得到了彻底解决。
★采用全集成的开关电源方案,集成功率管,外围器件少,系统体积可以设计的很小,整个方案的性价比和可靠性都比较高。
★用 SL3036、SL3036D、SL30306H 系列产品实现的单片开关变换方案,可以提供最大 0-3.5A 的电流输出能力,为电瓶车领域后续供电需求的增加预留足 够的空间。
技术参数:
SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。
SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
使用说明:
全部回复(18)
winlip
基本介绍:
性能特点:
技术参数:
使用说明:
winlip
那么快就被搜索平台收录了,电源网真是有料。
需要SL3036资料的朋友们,打我电话13510294406或者加我QQ 2355368878.
这个帖子很好,在技术 市场给到了帮助
winlip
好产品不能沉下去,望电源网采纳这个帖。
winlip
需要的朋友加我QQ 2355368878 李先生,或者打我电话 13510294406
winlip
SL3036H优势替代MP9486A,输入耐压达120V,输出电流2A以上,功耗也比较低,芯片单价比MPS9486A便宜很多。下面是原理图,请大家参考。
替代MP9486A、替代MP4688、替代MP4689。
需要的话可以联系我。
winlip
SL3036H用于防盗抢设备中的电源供电部分的电路。
winlip
@winlip
广东汕头市潮阳地区现在在免费安装防盗抢设备,定位这块。
这个帖子太实用了,最近一直在找这个方案,耐压120V降压5V
**此帖已被管理员删除**
@森利威李生
**此帖已被管理员删除**
好帖子,顶一顶
好东西,顶一下!
winlip
谢谢各位源友的支持,可联系我 13510294406李先生打样。
winlip
lirbert
@winlip
[图片]
请把 data sheet发我 lirbert@163.com。
hitszlzq
SL3036 7-100V工作电压 输出电压4V-30V可调 输出电流5V2A 12V2A 最大25W 广泛应用于电动车GPS防盗器,电动车GPS定位器,电动车喇叭,电动车控制器;可替代MP9486A MP4689 LM5007 LM5017 SY8501 SY8502等进口昂贵物料。
hitszlzq
@hitszlzq
SL30367-100V工作电压输出电压4V-30V可调输出电流5V2A12V2A最大25W广泛应用于电动车GPS防盗器,电动车GPS定位器,电动车喇叭,电动车控制器;可替代MP9486AMP4689LM5007LM5017SY8501SY8502等进口昂贵物料。
SL3036 ESOP-8 替换MP9486A MP4689 SY8501 SY8502等
吾先明
@winlip
基本介绍:以直流蓄电池为动力的电瓶车常见的有:电动自行车、电动摩托车、高尔夫球车、电瓶游览车、电瓶残疾车、电瓶玩具车等等,逐渐得到越来越广泛的应用和普及。电瓶车常规的蓄电池组有铅酸蓄电池、锂电池、镍镉电池、镍氢电池等;电池组的标称电压有24V/36V/48V/60V/72V/84V/96V等(常规铅酸以48V和锂电36V居多,充满电和亏电时电压有一定的变化范围);蓄电池组的容量根据电瓶车的续航能力差异在十安时到几十安时不等。电瓶车的系统组成通常包括:控制器、蓄电池组、电机动力及操控、车架及指示显示照明系统、GPS防盗(分前装与后装)等;对主控制器而言,包括单片机或EMU或逻辑控制电路一般是5V或3.3V供电(常规电流0.1A以内);用于开关切换的功率MOSFET的栅极驱动一般是15V或12V供电(常规电流0.2A以内);用于GPS防盗的电压一般为5V左右(常态电流0.2A以内);这就需要直流电源变换,需要把常规蓄电池电压24V~72V的直流电压变换为15V和5V的直流电压给控制器供电。森利威尔电子研制出针对电瓶车高压降压优化的全集成开关电源变换芯片系列,采用100V高压制造工艺、内置高压功率管、过温保护、过流保护、短路保护等安全保护电路、系统最大输出电流达到0.5A以上、转换效率高、外围元器件简洁、体积小、系统性价比高。性能特点:★开关变换取代线性变换,系统转换效率大幅度提升,损耗小,原来的线性降压发热问题得到了彻底解决。★采用全集成的开关电源方案,集成功率管,外围器件少,系统体积可以设计的很小,整个方案的性价比和可靠性都比较高。★用SL3036、SL3036D、SL30306H 系列产品实现的单片开关变换方案,可以提供最大0-3.5A的电流输出能力,为电瓶车领域后续供电需求的增加预留足够的空间。技术参数:SL3036是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A以上。SL3036采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。SL3036内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。SL3036采用ESOP8封装,散热片内置接VIN脚。使用说明:
一个
