· 新颖的数字电流环路控制技术
· 集成前沿导通消隐功能(LEB)
· 集成电感补偿功能
· 集成频率抖动功能
· 超低工作电流(110uA)
· 超宽输出电压范围
· 逐周期峰值电流保护功能
· 芯片供电欠压和过压保护功能
· CS电阻开路保护
· 全范围电流调节功能
· 输出端开路,短路保护功能
· 过温保护功能
· 优化的恒流精度
· 优化的线电压及负载调整率
· 优化的电流温度系数
· 加强的电流适应技术
· 内置500V高压MOS
· 采用SOP-7封装
概述:
LIS8921S是一款专用于LED恒流驱动的控制芯片,适用于降压式非隔离场合,通过采用专有的LED数字恒流控制技术,使得系统架构得到了最大程度的精简。LIS8921S工作在电感电流临界连续模式, 输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。LIS8921S加入了准谐振控制技术,使系统能够轻松达到92%以上的效率。在此基础之上,LIS8921S 还具有强大的电流调节功能,不改变其他外围器件,仅需调节芯片控制脚对地电阻值,即可实现0~100%全范围的电流调节;且不影响开路保护电压的一致性。由于采用的是独特的电流调节技术,LIS8921S可直接与热敏电阻、光敏电阻等外部器件组成外部环境与输出电流的反馈系统,更有效地提升灯具的可靠性及节能特性;也可与雷达感应模块、声控感应模块,红外遥控模块等组合成方便可靠的感应灯、调光灯等。LIS8921S还集成了完善的保护功能, 包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保护,IC过温保护,以及输出端的开路和短路保护等。下图示出了这种芯片的典型应用。
