极少的元件个数,单面单贴生产工艺,提高系统可靠性,降低生产成本
高压启动,实现LED灯即点即亮
CCM工作模式,无需输出电容,输出电流交流纹波低
芯片采用专利的自供电技术,无需VDD供电电容
具有电流-温度折返功能,极大提高系统可靠性,可以适应不同的使用环境
优异的负载调整率和线性调整率
具有多种保护功能,可靠性高
芯片内部优化EMI设计,满足LED驱动对EMC的要求
防潮,不闪灯
LIS9412 60~150V/120~150mA 单电压 LED 驱动方案
LIS9415 165V/240mA单电压应用LED驱动方案
Input:160VAC~265VAC/50HZ;Output:80~165V/240mA
LIS9416 165V/300mA 单电压应用 LED 驱动方案
Input:160VAC~265VAC/50HZ; Output:165V/300mA
LIS9418 165V/450mA 单电压应用 LED 驱动方案
Input:180VAC~265VAC/50HZ;Output:80~165V/450mA
规格:SOP-7.SOP-8.DIP-8
应用范围:LED照明灯,闪灯,球泡灯 ,日光管
欢迎索取资料,全程技术支持!
