交流干线的电路保护[浪拓电子]
保护应用:
与交流干线(120 to 250VACrms)直接连接的产品常会比直流电流输入产品更易接触严峻的浪涌瞬态环境(如雷电、负荷切换等),遭遇短路和过载情况的可能性也更大。 因此,保护器件的功能需要更为强大。
解决方案说明:
如左上图所示,管状或引线型保险丝(5x20mm)可用于短路和过载电流情况下的保护。进行浪涌保护,应使用压敏电阻。 压敏电阻应按其可能经受的瞬态浪涌严苛程度(能量、电压和峰值脉冲电流)来进行选择。 压敏电阻的具体系列(14D或是20D)可在了解浪涌严峻程度后确定。
配套解决方案:
监管问题:
根据接受保护的不同产品,标准亦有变化。标准包括:IEC 61000-4-5 UL1414 UL1449
应用提醒:
选择保险丝时,一定要考虑保险丝工作区域的温度以及突入电流情况。若对这些因素考虑不足,会导致保险丝过早或误脱扣。
■深圳浪拓电子专注于GDT、TSS、TVS、ESD、复合器件等产品的研发、生产及销售,是国内一流的防护器件厂商。
