TCI,驱动电源,开关电源,LED电源
DC MAXI JOLLY US DALI TCI LED驱动电源
额定电压
110-127 V
220-240V
频率:50-60赫兹
交流操作范围
使用交流电压:99-264 V
直流操作范围
使用直流电压
280-170 V直流
(不推模式函数)电力
功率:0-50 W
输出电流纹波:≤3%
特征
多动力驱动提供DIP开关的选择
输出电流的。
IP20独立驱动,室内使用(DC MAXI JOLLY US DALI)。
防止直接或间接触电的第二级防护
内置使用的驱动程序(DC MAXI JOLLY US DALI)。
可用于I级和II级防护照明设备(DC MAXI JOLLY US DALI)。
有源功率因数校正器。
热传感器连接的模拟输入(NTC)。
辅助输出12V100毫安。
目前的调节率为5%,包括温度变化。
同一端的输入和输出端子块(导线截面为2.5平方毫米/ awg13)。
电缆的初级和次级电路上的夹紧螺钉
直径:***小3毫米-8毫米(DC MAXI JOLLY US DALI)。
保护:
-防止过热和短路;
-对电源电压尖峰;
-防止超载。
热保护= C.5 A.
适用于通常易燃的表面;
900-1050 mA selections only at ta = 40°C according to the
限制了IEC /嵌入式灯具及类似产品中国认证。
全部回复(1)
广州燊利
