固态电容器,实际是指高分子电解电容器,是采用高分子材料做电解电容器的阴极。目前比较成熟的高分子电解电容器主要是铝电解电容器和钽电解电容器,采用了高分子材料作为阴极后,电解电容器的等效串联电阻(ESR)值在25℃、100kHz的条件下下降几个数量级,提高了电解电容器的使用频率和耐纹波电流能力,但高分子材料对温度的敏感性是不可忽视的,特别是高温关键参数一致性,还有它的漏电流K值是很大的,它的优势要看你的具体使用条件、温度范围和线路的具体功能等等,任何技术,要有严谨性,实事求是。
放在Lo电感前,和放在这里,电气效果是一样的,但这样比较方便电流检测。用法很新颖,学习一下。
这个电感对于大功率电源来说,是必须存在的,不管是放在Lo前还是串接在地线上。小功率情况下可以省略,所以一般小功率电源下不是太常见
