(2)压敏电阻的主要参数术语
标称电压或压敏电压U1mA:一般规定,当压敏电阻流过直流1mA时的端电压称为压敏电阻U1mA。[1]
测试电流I1mA:与压敏电阻相对应的电流称为测试电流(1mA)。
电压比:压敏电阻流过规定大小的电流时产生的直流压降与压敏电阻的比值UU1mA
电压温度系数:在规定的温度和电流范围内,压敏电阻本身温度改变1℃,电压相对变化百分比称为电压温度系数(V℃)。
通流量:按照规定的时间间隔和次数,施加规定的标准电流波形冲击后,压敏电压变化率小于或等于技术条件中所规定的值时,通过的最大电流值称为浪涌通流量。
在规定时间(8us/20us)内,允许通过脉冲电流的最大值,其中脉冲电流从最大值的90%到最大值得时间为8us,峰值持续时间为20us。[2]
电压变化率:在冲击实验前后,压敏电压相对变化的百分比称为电压变化率。电压变化率=U1-U2U1×100%
漏电流(uA):当元件两端电压等于75%×U1mA时,所流过的直流电流。
额定功率P:在规定的环境温度下,压敏电阻的负荷功率。
固有电容CO:存储在两极间的电荷和电压之比C=Q/U
残压UC:流过某一脉冲电流时,在压敏电阻两端显现的电压峰值。
残压比:残压值与标称电压的比值η=UCU1mA
[1]不同尺寸表示的值也不同。
[2]在《开关电源设计入门及实例解析》中,关于通流量的定义是:
在规定时间(8us/20us)内,允许通过脉冲电流的最大值,其中脉冲电流从90%×UP到UP得时间为8us,峰值持续时间为20us。
