半桥中的MOSFET选型问题
之前我也发过一次贴,现在问一个技术问题和MOSFET散热相关。
我们的设计电压是24V。通过一个PWM对电压进行一个实时的调整,电流大约是低于20A。 其中驱动芯片出来的Vgs是5V左右。上下管都是选用FDMS86500L. 结果长时间工作会烧,问了原厂说有可能是超过了SOA. 所有想换一个芯片。
其中FDMS8500L Rdson=3.7毫欧 Vgs=4.5v Id=20A. 但是我发现只要Id想要更大的话, 基本上Vgs都是在8v以上的,只要Vds=60V .
所以我想问 假如我们的半桥输入电压24V, 那可以选用Vds=40V的产品么?另外也想问是不是Rdson小的话,正常来说同样电流散热就相对比较好?
先行谢过,求大神解答
PTPC_B00.pdf
全部回复(3)
jianyedin
可以用40V的
可以用更高的驱动电压吧,为什么要选5V呢?
@qinzutaim
主要是板卡都已经装配好,出了问题,想在不改设计的情况下,改正问题。
