负载设置为半载到满载50MS后直接开机,电源调整率太差 48V掉到44V.
负载设置为正常,开机后,电源正常工作.再进行动态测试.测试良好!1%内
请问原因.
动态测试问题
全部回复(8)
@ansen1124
谢谢所有回复.3楼没看懂请看4楼.回复4楼电子负载并不像电阻那样,他是有容性的,所以电源输出的电流肯定比你设定的要大!我认为输出电流会略大,而不会大到影响电源的性能.比如,我的电源48V3.15安,即使电流是4A时,电源本身还是正常工作在.而不至于因过流而保护降低输出电压,若是调整率问题,为何在电源开启后进行动态测试而未有此问题?若是负载太大,设置为半载到满载,当负载减到半载后,电源也应正常工作?
ansen1124,你的理解没错,一般ocp点会设在150%,所以拉负载导致ocp应该不会发生,这个问题可以略过了...
先拉负载再开机本来就不是一个normal的flow,也许会存在power sequence的问题...或者你可以请教下你这颗ic的fae....
