推荐个220伏直接降压的电源模块
有个产品需要5V/200MA的非隔离电源,但体积很小无法用RC降压,那位朋友能推荐个信价比好,能满足要求的电源模块啊.
全部回复(5)
@newman0012
咋没人呢,自己顶.找了很久就只有PI的,但PI也太贵了,客户不接受啊.有没那位大侠知道还有其他什么牌子的芯片啊.
单芯片开关电源AP8022产品可以满足20W以内的交直流转换应用,在适配器市场、小功率家电市场获得了广泛的应用.该电路采用电流控制模式,片上集成了700V高压MOSFET,内置振荡的开关频率为50KHz~60KHz,具有过压、欠压、过流、短路、过温等完善的保护方案;并具有自动重启动功能,空载时芯片的功耗小于0.1W.封装形式以DIP8为主,兼有其它形式.与采用PWM控制芯片和功率管分离的方案相比,能够减少外围元件的数量和PCB的面积,特别是无需采用高压启动电阻,不仅有效地降低了待机功耗,还提高了系统的安全性能;芯片的VDD输入电压范围达到30V,因此也无需使用特殊的钳位措施来限定VDD的变化.
如果有需要请和我们联系:王先生 0755-82535556 QQ:465938721
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/2934171231063757.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@swortek
单芯片开关电源AP8022产品可以满足20W以内的交直流转换应用,在适配器市场、小功率家电市场获得了广泛的应用.该电路采用电流控制模式,片上集成了700V高压MOSFET,内置振荡的开关频率为50KHz~60KHz,具有过压、欠压、过流、短路、过温等完善的保护方案;并具有自动重启动功能,空载时芯片的功耗小于0.1W.封装形式以DIP8为主,兼有其它形式.与采用PWM控制芯片和功率管分离的方案相比,能够减少外围元件的数量和PCB的面积,特别是无需采用高压启动电阻,不仅有效地降低了待机功耗,还提高了系统的安全性能;芯片的VDD输入电压范围达到30V,因此也无需使用特殊的钳位措施来限定VDD的变化.如果有需要请和我们联系:王先生0755-82535556QQ:465938721[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/2934171231063757.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你这个是隔离的应用,是不是也能象VPPER那样做非隔离应用呢,片子工作电压最底可到几伏呢,这也决定了用做非隔离时的最小输出电压.
