13003 TO-126,可以做到几W
具体的是输入的功率还是输出的功率,谢谢,要求是最大哦
全部回复(38)
提问得太笼统.什么叫最大?这种问题,没有说最大的.首先,不同的线路,对三极管的要求不一样.相同的线路,带载不同的负载时,也有不同.举个例子,相同的线路,带载灯管T8 36W和T5 35W,都做预热.点火电压有很大的不同,T8 36W在预热的情况下,只需要300多伏特电压就可以在低温情况下点火成功,而T5 35W灯管则需要将近700伏特的电压才能在低温下成功点火.而谐振电压和谐振电流有很大的关系,所以使用在T5 35W时,三极管耐冲击要求高一些.此外,可靠性要求及良品率要求不同时,可以做到的所谓“最大”功率也有不同.总的来说,在带同类型负载(如都是带载T8灯管或T5灯管)时,在母线电压高的线路里,其带载能力要比在母线电压低的线路里强一些.在高泵线路里,我就有做到50W左右输入的,不过,仅仅是实验室测试产品,没有批量生产,只是有点做极限测试的意思而已.
毕竟做产品,还是需要可靠性的,搞不好,赚的钱还不够陪呢.呵呵!
@凌峰1979
提问得太笼统.什么叫最大?这种问题,没有说最大的.首先,不同的线路,对三极管的要求不一样.相同的线路,带载不同的负载时,也有不同.举个例子,相同的线路,带载灯管T836W和T535W,都做预热.点火电压有很大的不同,T836W在预热的情况下,只需要300多伏特电压就可以在低温情况下点火成功,而T535W灯管则需要将近700伏特的电压才能在低温下成功点火.而谐振电压和谐振电流有很大的关系,所以使用在T535W时,三极管耐冲击要求高一些.此外,可靠性要求及良品率要求不同时,可以做到的所谓“最大”功率也有不同.总的来说,在带同类型负载(如都是带载T8灯管或T5灯管)时,在母线电压高的线路里,其带载能力要比在母线电压低的线路里强一些.在高泵线路里,我就有做到50W左右输入的,不过,仅仅是实验室测试产品,没有批量生产,只是有点做极限测试的意思而已.毕竟做产品,还是需要可靠性的,搞不好,赚的钱还不够陪呢.呵呵!
说的对.
@凌峰1979
说的对呀,要是按以前一个经常来我们网博的大师级人物(9012)可能要告诉LZ他可以做实际功率100W完全没有问题,但是那只是他而已不是你,你们的线路设计不同,负载不同等等,都不是谁说做多大功率你就可以做多大功率,要根据自己的实际出发,一步一步来不然你可能到货有问题出现时,哈哈哈你可能后悔都卖不到后悔药呀.
