LED照明 中国好方案
普通半橋,三极管CE電容的選擇
普通半橋,三极管CE電容的選擇
各位大師,小弟再請教一個問題,就是普通半橋,三极管的CE間的電容一般用多大?在選擇時有沒有規律?我一般選擇102/1KV的,但板耗很大,若不加,EMC的高頻部分不過.請高手指點.謝謝!
全部回复(4)
zcf1979
知道的高手頂一下呵!
陈仁军
@zcf1979
知道的高手頂一下呵!
首先具体的选择要根据你的线路和调试.功率.灯管.元器件的参数性能都不能用一句话说用多大好,我在设计时470P-3300P都用过,要根据实际情况来定,一般情况高压不好(三极管温度高)其它的不谈就CE电容而言可以适当加大,但是整机频率下降功率上升板耗也相对增大,相反如果是低压不好(三极管温度高)那么要相应减小CE电容此时整机功率下降频率上升板耗也相对减小,如果说板耗很大的话一定是你的线路调试没有合理话和CE电容的关系不是很大,如若在说其它的部分调试也不是一句两句话说的完的就不说了,以上是个人愚见希望对兄弟有所帮助.
chym
用示波器监测射极电流和BE电压波形,把CE电容增大或减小,输入电压升高或降低,同时观察温升高低,过不了多久,就能初步掌握了,
其实是没什么规律的,我从102~3N3都用过,去掉也有过,对EMC来说是大一点的好,因为降低了波形的DV/DT,,,,
zcf1979
@chym
用示波器监测射极电流和BE电压波形,把CE电容增大或减小,输入电压升高或降低,同时观察温升高低,过不了多久,就能初步掌握了,其实是没什么规律的,我从102~3N3都用过,去掉也有过,对EMC来说是大一点的好,因为降低了波形的DV/DT,,,,
謝謝樓上兩位大師的回答.
车载逆变器和变频器设计设计分享
zys326
【新年发红包啦】下载PI参考设计 领新年红包
电源网-天边
文献笔记8---LLC变换器的平面磁设计与整体参数优化
电源技能成长记
求助:30-65V的双向逆变器方案
dy-88HZE4W9
精密元器件满足高标准,Nisshinbo让工业电路设计更轻松
小编推荐
