屏蔽繞組繞線方向反
此機种為立式產品,屏蔽繞組原從pin端起繞,現在從頂部起繞這樣會不會對EMI有影響,請各位武林高手幫幫忙.(繞組結構 --4 0.25∮*2P*4T)
全部回复(26)
@transformer1
你說你有去測試,那好怎麼測... 測試EMI時,誤差都會有很大...Radiation主要是在高頻比較明顯,而且它跟shielding(繞組里面的,非成品外包的)是不會有影響的,就算有也是很小很小.....Conduction:只要接地正確,用wire來作shielding,繞線方向繞反,對conduction根本沒影響,OEM客戶最喜歡用wire來做shielding....可以去問問...
哈哈哈!容小弟说两句:1. Radiation 和 Conduction对变压器shielding要求都是很高的楼上说Radiation 它跟shielding(繞組里面的,非成品外包的)是不會有影響的,就算有也是很小很小是没有亲自做过EMI的.
2.Conduction: 只要接地正確,用 wire 來作shielding,繞線方向繞反,對conduction根本沒影響也是不对的.你shielding就是为了屏蔽,屏蔽的是能量,用wire 來作shielding就不是屏蔽能量了,而是抵消能量了,所以用 wire 來作shielding,繞線方向繞错,就起不了作用了.不但和方向有关还和你绕的圈数有关.
@sean01
哈哈哈!容小弟说两句:1.Radiation和Conduction对变压器shielding要求都是很高的楼上说Radiation它跟shielding(繞組里面的,非成品外包的)是不會有影響的,就算有也是很小很小是没有亲自做过EMI的.2.Conduction:只要接地正確,用wire來作shielding,繞線方向繞反,對conduction根本沒影響也是不对的.你shielding就是为了屏蔽,屏蔽的是能量,用wire來作shielding就不是屏蔽能量了,而是抵消能量了,所以用wire來作shielding,繞線方向繞错,就起不了作用了.不但和方向有关还和你绕的圈数有关.
個人覺得繞組的作用就是屏蔽磁場,應該不會有影響,即使有差別,應該也可以忽略.
@sean01
你第二点说错了.因為屏蔽绕组一脚是悬空的,并不參加任何的能量傳輸,导体内也没有电流流过.所以谈不上什么能量抵消.所起的作用只是用来屏蔽电磁场(电磁波),即没有屏蔽磁场也没有参与能量传输.
