现在做LCD TV电源了,留着也没什么用了,经典四串充电器.
390301205419033.pdf
全部回复(11)
yanglupu
顶一下.
azhu
先丢第一个砖头:无反极性保护功能,电池反接将烧毁电路.
可称经典的充电器电路中,输入反极性保护和输出反极性保护,是必须的.
azhu
再丢第二个砖头:无法适用于已串联好的4S电池组.
stone-power
@azhu
这是有壳的,结构上有反极性保护.
stone-power
@azhu
先丢第一个砖头:无反极性保护功能,电池反接将烧毁电路.可称经典的充电器电路中,输入反极性保护和输出反极性保护,是必须的.
就算接反了,单片机会检测到的.呵呵
lsk5
@stone-power
就算接反了,单片机会检测到的.呵呵
..就算单片机检测到电池反接了,但还是保护不了电池..仍然是电池短路.小心爆炸着火.
stone-power
@lsk5
检测到短路OR坏电池OR反接电池时,打开另一MOS,电池上方MOS关断,并在对应通道闪灯提示.
azhu
@stone-power
电池反极性接入时,通过两个MOSFET的体二极管短路的,根本不受控制,怎么关断?
stone-power
@azhu
你说关不断我干吗要搞双MOS啊?用示波器瞧瞧就知道了,你对MOS还有点误解啊..
stone-power
@azhu
这位高工说的对,反接电池是没有保护的,通过结构保护.
yejingang
@stone-power
这是有壳的,结构上有反极性保护.
什么结构保护????建议你用DWO1做这个部分,可以省很多东西还不要你的单片机了.
RCD线路基础讲解
hy658
看完这篇文章我搞懂了浪涌电流(Inrush Current)
砖一谈芯
Vishay电子熔丝和丰富车规产品,为电动汽车提供安全保障
小编推荐
【4月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
【得捷之选】轻量级AI开发板测评
严己宽人111
